Zamieszczone przez Krychy
[O1] Ocierający zacisk koła przód
Tagi: Brak
Mam skode Octavie 1 z 99roku. silkim 1.9 tdi 110km.
Problem jest w ocierającym przednim lewym zacisku o tarczę. Wymienione zostały klocki i tarcze, przy montarzu mechanik powiedział że są pozrywane gwinty w zwrotnicy do których jest przykręcony zacisk. Jeździłem tak trochę lecz koło się bardzo nagrzewało, została wymieniona zwrotnica, nowe śruby i tak dalej. Tarcza jest równa bo była sprawdzana. Niestety po przejechaniu kilkunastu kilometrów i kilkukrotnym zachamowaniu problem wraca.
Gdy układ jest nienagrzany problemu nie ma, regenerowane były również zaciski i tłoczki chodzią. Tarcza to 280mm.
Prosił bym o jaka kolwiek pomoc bo mam dziwne wrażenie że ci mechanicy do końca sami nie wiedzią o co chodzi z tym....
Płyn był również wymieniany razem z klockami i tarczami.
ma ktoś jakiś pomysł ??
To, że po kilkukrotnym hamowaniu zaczyna ocierać zacisk moze być spowodowane własnie tarczą, która wichruje sie pod wpływem temeperatury. Na zimno natomiast jest prosta.Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
sebozk, niestety, seryjne hample, znaczy 280 to szajs. Z byle powodu tarcze się krzywią. Pomaga zmiana na 288, ale to grubsza sprawa, bo trzeba zmienić zwrotnice.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
sebozk, niestety nie , trzeba by dokładnie sprawdzić czy prowadniki są nasmarowane bo być może się przycinają i blokują nie wracając na swoje miejsce , bądź klocek od zacisku się blokuje i nie wraca wraz z tłoczkiem na swoje miejsce .ok
pozdro
Zwrotnica była wymieniona, wczesniej regenerowane zaciski i podobnież tłoczki chodzą. Czyszczony był też zacisk klocków ale chyba oddam do gościa który robi tylko skody i niech się tym zajmie.
Ostatnio po mocnym chamowaniu przestało ocierać, czasami tylko jak się rusza powoli albo na wstecznym to słychać jak piszczy, po nacisnieciu hamulca i ponownej próbie przestaje obcietrać, może rzeczywiście tłoczki albo w zacisku sie blokują klocki....
A ja mimo tego co piszą inni twierdzę że hamulce 280 mm nie są złe. Nawet w O3 są hamulce FS-III. Sam dość ostrzej czasem jeżdżę i z tarczami nie mam problemu a mam FS-III 280mm. Problem jeśli chodzi o 280 tkwi w poprawnym montażu hamulców. Od zawsze byłem i nadal będę tego zdania. Prawidłowy montaż + łagodne traktowanie przez pierwsze 1-2 tys km da długą współpracę z tymi tarczami np. tak jak u mnie 103000 km i dalej bez bicia choć wymiar graniczny już się zbliża.
Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
Oddałem właśnie swoja skodzine do serwisu.
Maja jeszcze raz rozebrać zaciski, wymienic przewody i przelać świeżym płynem. Zobaczymy czy pomoże.
